Kontrolka poduszki powietrznej się świeci...
  • pkoni91
    • 3
    Witam, tak jak w temacie jeśli ktoś ma taki na sprzedaż to proszę o Pw,
  • daniel.kukiela
    • 8
    Cześć.
    Od jakiegoś czasu na nierównościach było słychać stukanie pod deską od strony pasażera. Moje podejrzenia padły na poduszkę powietrzną.
    No i okazały się słuszne - wykręciłem schowek, odpiąłem wtyczkę od wyłącznika poduszki, 2 śruby od poduszki były luźne, więc je dokręciłem i dodatkowo zabezpieczyłem przed ponownym poluzowaniem się. Wpiąłem wtyczkę do schowka a schowek wkręciłem na miejsce.
    Od tego czasu świeci mi się kontrolka poduszki. Próbowałem zmieniać pozycje wyłącznika, wykręcałem raz jeszcze schowek aby się upewnić, ze wtyczka jest dobrze wpięta a styki czyste.
    Czy komputer mógł złapać odpięcie wyłącznika (sprawdzałem multimetrem i tam jest jakiś prosty mostek rezystancyjny chyba, więc teoretycznie może zostać zarejestrowane całkowite odpięcie) i wyświetla to w ten sposób, czy jednak coś przy okazji padło? Na pewno niczego nie uszkodziłem. Jeśli to błąd to domyślam się, że ASO sobie z nim powinno poradzić?
    Dzięki za ew. pomoc,
    Daniel
      • 15993
      daniel.kukiela, robiłeś to na podłączonym akumulatorze? Jeśli tak to wszystko jasne. W sterowniku zapisał się błąd. Każdy średnio ogarnięty użytkownik oprogramowania diagnostycznego (VCDS itp.) usunie Ci to w 2-3 minuty jeśli nie będzie się spieszył normalna stawka u większości mechaników za skasowanie błędów to ok. 50 zł, nie ma sensu jechać do ASO.
      • 2.0-16v Michał
        • 4038
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        A na jakimś spocie w Twoim rejonie chłopaki na bank ci to usuną za darmo Co do przyczyny kolega rafiki, już ci wytłumaczył.
        przedstawiam smerfetke
        • georgg
          • 17201
          daniel.kukiela, ja ostatnio też kasowałem błąd poduszki u kolegi w O2 FL. Kabelek, VCDS, minuta roboty i po błędzie. :szeroki_usmiech
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • daniel.kukiela
            • 8
            Tak. Robiłem to na podłączonym akumulatorze. Ważne info na przyszłość - odpinać akumulator
            Dzięki Panowie za informację!
            W tym tygodniu muszę zrobić przegląd okresowy - z błędem poduszki przejdzie? I czy błąd na pewno nie spowodował wyłączenia poduszki?
            Kabelka niestety nie mam, choć w końcu powinienem sobie kupić.
            Co do ASO, to macie w sumie rację - poszukam warsztatu jakiegoś.
            Obecnie na spoty nie bardzo mam czas, ale kiedyś też trzeba by się w końcu wybrać
            Daniel
            • 2.0-16v Michał
              • 4038
              daniel.kukiela, poduszki masz w tej chwili ci nie działają. :!:
                • 15993
                daniel.kukiela, przy robocie z poduszkami akumulator zawsze należy odpinać ze względów bezpieczeństwa, bo jak przy podłączaniu gdzieś się zrobi zwarcie to dostaniesz poduchą w twarz. Błąd powoduje, że w razie czego poducha nie odpali.
                [ Dodano: Pon 01 Wrz, 14 12:43 ]
                a co do przeglądu, to raczej przejdzie, bo standardowa ścieżka diagnostyczna nie obejmuje sprawdzania błędów
                • daniel.kukiela
                  • 8
                  Ok, to się muszę pilnie zająć skasowaniem błędu.
                  Dziękuję za cenne informacje
                  Daniel
                    • 11345
                    Zamieszczone przez rafiki
                    bzdura
                    Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
                    bzdura (jeśli dobrze zinterpretowałem ten dziwny związek frazeologiczny)
                    Zamieszczone przez daniel.kukiela
                    nie akumulator! tylko zapłonu nie włączać!
                    a system poduszek działa bezbłędnie, tylko błąd jest zapisany w sterowniku,
                    i błędy systemu AIRBAG trzeba skasować ręcznie
                      dokładnie - tak jak krzynol prawi - nie włączać zapłonu
                      ponadto wtyczki od poduszek mają zwory, które zwierają oba piny zapalnika, gdy wtyczka jest wypięta z samochodu, więc nic nie ma prawa odpalić. Dopiero wyjęcie wtyczki z poduszki np. kierowcy rodzi niebezpieczeństwo odpalenia, ale przypadkiem to się raczej nie stanie.
                      • spacewalker
                        • 965
                        3 x tak. Widocznie dla jednych podłączony akku = włączony zapłon
                        • daniel.kukiela
                          • 8
                          Czyli jednak wszystko działa, błąd do wykasowania, a w przyszłości nie włączać zapłonu. Właśnie nie pamiętam, czy zapłon włączałem (mogłem go nie wyłączyć).
                          Dziękuję raz jeszcze za rady.
                          Daniel
                          [ Dodano: Czw 04 Wrz, 14 14:54 ]
                          Informacja z dziś.
                          Z przeglądem był mały problem, ale pewnie dlatego, ze robiłem w stacji kontroli pojazdów przy ASO.
                          Tam też dostałem info, ze przy błędzie poduszka jednak nie działa.
                          W ASO za skasowanie chcą 140zł. Podziękowałem
                          Daniel
